Zle podłączony prostownik
  • RadekLwo
    • 7
    W nowym a3 też nie wiem jak wyregulować te zagłówki przód,tył....hm.
  • patrolxx
    • 83
    Witam ,podłączyłem odwrotnie prostownik akumulatora ,wywaliło bezpiecznik prostownika ,a auto nie chce odpalić -bez wyjmowania z samochodu-bezpieczniki nad akumulatorem ok silnik bezzyna
    - Sharan 05 SPECIAL
    - Octavia 1 RS
    - Impreza PRODRIVE
    • honiol12
      • 15
      Auto było zapalone podczas ładowania ?
      Czułeś Zapach spalenizny ?
      • mrfazi
        • 3174
        patrolxx, bez interfejsu (np. VCDS) się nie obędzie, trzeba oblukać jakie są straty, co przestało się odzywać itp. popytaj - na pewno ktoś z forum podjedzie i pomoże.
        • kowal 2002
          • 5161
          patrolxx, ale próbowałeś odpalić na nowym aku, czy na tym starym, rozładowanym? Bo moim zdaniem, jeśli stary aku nie był całkowicie uszkodzony ( przerwa w którejś celi ) to poza spalonym bezpiecznikiem w prostowniku nic nie powinno się stać w samochodzie.
          • patrolxx
            • 83
            Aku nowy ,zostawiłem rejestrator włączony,a auto stało bez odpalania kilka dnii rozładowało do zera.
            - Sharan 05 SPECIAL
            - Octavia 1 RS
            - Impreza PRODRIVE
            • lampion
              • 198
              • CLCB 2.0 TDI CR 140 KM
              Zamieszczone przez patrolxx
              patrolxx opacznie zrozumiałeś przekaz. Podłączyłeś odwrotnie aku i napisz czy bezpiecznik wywaliło od razu czy np. zorientowałeś się dopiero następnego dnia rano?
              Druga sprawa koledzy pytali czy po tym jak się pomyliłeś wkładałeś nowy albo chociaż inny aku żeby sprawdzić czy na innym zapali. Bo ten mimo że nowy może już się nadawać na śmieci (jeżeli tak to jak masz jeszcze gwarancję to ja bym spróbował zareklamować).
              • patrolxx
                • 83
                aku był cały czas w aucie bez zdejmowania klem podłączyłem prostownik,oczywiście odwrotnie i od razu wywaliło bezpiecznik ładowarki .Wymieniłem go i zostawiłem na ładowanie do rana.Kontrolki na desce świecą mocno ,pompa słychać rusza ,lecz nie kręci.
                - Sharan 05 SPECIAL
                - Octavia 1 RS
                - Impreza PRODRIVE
                • obrus
                  • 783
                  Kontrolki w momencie pracy (braku pracy) rozrusznika przygasają?
                  • patrolxx
                    • 83
                    świecą mocno i nic nie terkocze -tak miałem na starym aku.
                    - Sharan 05 SPECIAL
                    - Octavia 1 RS
                    - Impreza PRODRIVE
                    • kecaj
                      • 1511
                      patrolxx, sprawdź podłączenie masy od rozrusznika.
                      • lookashECL
                        • 416
                        • Rapid (NH3)
                        Nie dawno miałem podobie w Polo 1,4 TDI. Wszytskie kontroli świeciły pięknie ładnie......,
                        a zapalić nie chciał.
                        Wymiana aku rozwiązała sprawe.
                        Pożycz od kogoś aku i sprawdź.
                        • patrolxx
                          • 83
                          sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie o.k
                          - Sharan 05 SPECIAL
                          - Octavia 1 RS
                          - Impreza PRODRIVE
                          • lampion
                            • 198
                            Jeżeli sprawdziłeś też masę na rozruszniku i jest ok to podłącz kompa bo tak to możemy strzelać jeszcze przez tydzień.
                            • wesol
                              • 689
                              kablem zapodaj prad na rozrusznik bo dziwna sprawa by nie krecil. Wyglada faktycznie na problem z aku.
                                • 11357
                                podmień aku na inny
                                • patrolxx
                                  • 83
                                  podłączyłem na kablach drugi aku i nic.mam podejrzenie o uszkodzenie układu dodatkowo odcinającego zapalanie ,jutro oddam auto do warsztatu gdzie były zakładane zabezpieczenia i dam znać co dalej-to co mogłem sam sprawdzić już zrobiłem .
                                  [ Dodano: Czw 22 Sie, 13 13:15 ]
                                  Już wszystko ok,jednak okazało się,że padł dodatkowy element zabezpieczający rozruch.
                                  - Sharan 05 SPECIAL
                                  - Octavia 1 RS
                                  - Impreza PRODRIVE
                                  • Marian 2
                                    • 1089
                                    • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                    Potwierdza się to, że w nowszych samochodach nigdy nie wolno ładować akumulatora za pomocą prostownika, bez uprzedniego odłączenia jego od instalacji samochodu (chociaż jedną klemę), bo oprócz odwrotnego podłaczenia, może też być zapodane zbyt duże napięcie, na dodatek tętniące, bo prostowniki z reguły nie mają żadnych filtrów.
                                    Nie należy wierzyć tym mądralom, co zawsze ładują bez odłaczania bo mają super-hiper prostownik, i nic się nie dzieje. Dzban wodę nosi aż do chwili gdy urwie się ucho. Poprostu będzie nauczka na przyszlość. Gdyby akumulator był odłączony, spalił by się bezpiecznik w prostowniku, i tyle.
                                    • Krzych
                                      • 671
                                      Przy podłączonym akumulatorze do instalacji prostownik nie był w stanie "odwrotnie" naładować akumulatora, bo diody w alternatorze były odwrotnie spolaryzowane i to spowodowało spalenie bezpiecznika w prostowniku, a akumulator nie naładował się "odwrotnie"
                                      Oczywiście można naładować "odwrotnie" akumulator gdy jest on całkowicie rozładowany, ale gdy jest odłączony od instalacji.
                                      Jeśli nie podłączyłeś do auta "odwrotnie" naładowany akumulator, to raczej nie powinny być duże szkody w instalacji.
                                      Jakie masz auto, bo jeśli takie jak w opisie, to tam rozrusznik jest sterowany bezpośrednio ze stacyjki ,tylko silnik AHF to nie jest benzynowy...
                                      www.chiptuning.katowice.pl
